Автор: lexx007
e-4wd
Moryachok Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2012 16:11 |
Степан
Возраст: 56 Козерог
Добрый день. У меня часто горит лампа 4WD на приборной панели, при этом кнопка вд в положении 2wd. Расход бензина при этом 11л по городу. Вопрос: у вас так же или у меня проблемы? Спасибо.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2012 19:27 |
Возраст: 39 Весы
а тут как бы да и 4 вд мало!
Moryachok Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 августа 2012 11:08 |
Степан
Возраст: 56 Козерог
Никто ничего не пишет... жаль. Хотя бы скажите, у вас загорается лампа 4 вд на панели иногда сама или нет?
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 августа 2012 14:43 |
Возраст: 45 Лев
Moryachok,Нет полного привода в нашем кузове. вот и молчат все )))))))
лампы не горят на табло, откуда она у тебя в общем взялась?
SYLPHY AXIS 2007
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 августа 2012 16:19 |
Moryachok,
после включения 4вд, лампа должна погаснуть только после перезапуска ДВС, это по мануйлу так...а вообще e4wd отключается само после 20 км/ч
Сообщение отредактировано 7 августа 2012 16:20. Редактировалось 1 раз(а)
Moryachok Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 августа 2012 07:06 |
Степан
Возраст: 56 Козерог
Комплектация 1.5 литра 4 ВД. У меня лампа 4ВД загорается во время движения, когда ей вздумается... походу это проблема. Поеду по мастерским, может кто исправит. ) Но в мастерских, как и в больницах: "Диагноз показал, что у клиента есть бабки" ))) :(
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 августа 2012 11:24 |
Moryachok,
желтая лампа на панели это ошибка...диагностируйте)
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 августа 2012 07:48 |
Вадим
Возраст: 53 Скорпион
Лампа должна загораться при включении зажигания, как и остальные лампочки самодиагностики, а потом должна тухнуть. Если включается и выключается периодически, либо ошибка, или что то просто коротит на этот сигнал.
varag1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2012 12:12 |
Возраст: 48 Весы
нет это неисправность 4вд
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
varag1978,
У меня проблема стоит шум в движке похожий как будто останевливается стеральноя машина после оджима. На холостых оборотах меньше при разгоне больше. Грешу на электроуселитель руля. Подскажите развейте мои самнения.
Ниссан блюберд Силфи 2006 год
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 13 октября 2013 00:21 |
Возраст: 43 Весы
У меня 4вд, но такой проблемы нет. Всё работает отлично,езжай на диагностику.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
