Автор: VLAD 03 RUS
Стук при повороте руля
pochtovik82 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июля 2012 23:48 |
Всем привет! Подскажите что может быть? Стук при повороте руля (сильный поворот) в движении? По прямой все нормуль. Заменил стойки в сборе, гранаты внутренние и наружные. салинблоки, а проблема осталась((( Осталось поменять только рулевые наконечники и автомобиль))) У кого было что то подобное????
Dimassss Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2012 12:10 |
либо рулевая рейка...либо рулевые наконечники
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 июля 2012 19:16 |
MAX
pochtovik82,
Точно такой же стук появился при выкручивание колес, а шаровая может так делать по звуку вроде как левая сторона.
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
Роман86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 октября 2012 14:56 |
РОМАН
У меня подобный симптом.недавно поменял стойки.После чего на маленьком ходу при крутом повороте на право непонятное глухое постукивание в районе правого колеса.причем проявляется только при полном повороте руля.Мож стойку неправильно поставил?
BLUEBIRD SYLPHY QG16 2001г Сингапур 2WD
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 ноября 2012 18:11 |
Саня
подскажите пожалуйста! у меня стук в левом колесе при не ровной дороге и дергании руля на месте.я думаю что стучит тормозной диск как-то... я машину на домкрат ставил снемал колесо и гайками тормозной диск притягивал, потом рулем рергал не было стука, а колесо обратно ставишь затягиваешь опять появляется!!! что может быть подскажите пожалуйста!!!
sylphy 2001 1.5 made in Japan
San9l Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 января 2013 18:24 |
Саня
Возраст: 37 Рак
при резком повороте руля рычаги так стучат. звук похож на щелчки :)
