Автор: dealer813
Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2016 23:34 |
Закупаемся всем необходимым, а именно:
— сальник гидроплиты, ОБЗАТЕЛЬНО! Ставится между корпусом коробки и самой плитой на приёме, там где самое дикое давление. Номерок 31528-31X06 подобрать не пытайтесь, у этого колечка сложная форма. 100р не стоимость для такого кроилова.
— 12л жижи для вариатора.
— очиститель двигателя
— 3 литра спирта
— запасные болтики поддона
— фильтр внутренний, оригинал (был в загашнике)
— 2 дополнительных магнита, не знаю зачем но пусть будут
— пара перчаток с полиуретановым покрытием
— ГОРА ТРЯПОК!
Приступаем
Сливем жижу в ёмкость, откручиваем поддон, сливется еще немного жижи, примерно 4 литра
Осматриваем магниты. присутствует немного налета, это нормально.
Сдергиваем фильтр, предварительно отцепив с него коробки с проводкой.
С фильтра стекает еще около 200мл жижи
Откручиваем гидроплиту
Сольется еще около 2х литров жижи
Итого почти 7 литров жижи
Мозги сняты
 Откручиваем степ-мотор
 Можно его разобрать и почистить внутри. Лишним не будет.
Снимаем датчик давления масла, блок из двух электромагнитных клапанов и датчик температуры.
Половиним мозги
 Вот такой налет на промежуточной пластине и такой же налет по всем каналам гидроплиты
 Аккуратно, не теряем шарики и пружинки, обратите внимание, что одна пружинка чуть длинее остальных
Вынимаем плунжеры, ЗАПОМИНАЙТЕ, что и как стояло, хотя нафига?! Вот вам фоточки)))
 Хорошенько все промываем, сушим и собираем
Собираем все в обратном порядке
 Проверяем состояние шкива (ведущий) Идеально) Для его пробега
 Устанавливаем новое уплотнительное колечко (про которое я писал в самом начале статьи), прикручиваем гидроплиту, фильтр, поддон. Заливаем свежую жижу. Выводим уровень. Радуемся проделанной работе!
Оригинальная статья с комментариями: Чистка гидроплиты вариатора RE0F06A ...
