Автор: Belt17
раздатка
aleks1974 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2013 18:46 |
александр
Возраст: 52 Лев
подскажите пожалуста . не как нереагирует задний привод. мкпп 4вд nissan ad qg18
nissan ad 4 wd двс qg18. 2000г.в
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2013 02:04 |
Хотелось бы узнать как именно диагностировалась неисправность?
На Wingroad/Ad муфта (я про 11-й кузов конечно же), отвечающая за подключение полного привода установлена на заднем редукторе, в отличии от Bluebird Sylphy, где она установлена сразу за раздаткой. Раздатка представляет собой что-то вроде углового редуктора. Я бы проверил так: на подъемнике посмотрел бы, крутится кардан или нет. Если крутится, а задние приводные валы нет - нужно искать неисправность в муфте. Как-то так. Удачи в ремонте.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 апреля 2013 08:22 |
Возраст: 53 Телец
Все доброго дня.По ходу дела начал гудеть подшипник в раздатке со стороны правого привода. Возможна замена. Вопрос кто сталкивался-можно ли его вытащить снаружи или придется раздатку (а возможно и коробку) скидывать и как на ступице изнутри менять . На картинках глянули с мастеровым. толком ничего не видно.есть стопорное кольцо снаружи. есть подозрение что принцип монтажа как на ступицах-изнутри.
