Автор: Pilot 991
Настройка китайской сигнализации
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2011 22:33 |
Возраст: 48 Телец
Приобрел автомобиль, от предыдущего хозяина в ней осталась китайская сигнализация неизвестной мне марки. Единственное что я по ней нагуглил, это страника в буржуйском интернет-магазине и сайт производителя. Никакой документации нет.
[url=http://www.alibaba.com/product-gs/347835204/FM_two_way_auto_security.html]Интернет-магазин www.alibaba.com[/url]
[url=http://www.szdalos.com/en/product02.asp?productId=54]Сайт производителя[/url]
А проблема вот в чем: при попытке завести двигатель с брелка, стартер включается, но всего на секунду (примерно), чего явно нехватает зимой. Двигатель не заводится, сигналка начинает выть. Как я понимаю, где-то должно выставляться время работы стартера, но вот где и как?
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой поделкой? Подскажите :)
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 января 2011 00:41 |
Возраст: 46 Скорпион
У меня тоже китайская сигналка, другая немного. Время вращения стартера там не выставляется. И количество попыток заводки - одна. Инструкция в бардачке лежит, в машине, завтра ещё раз гляну. При заводке с брелка стартер тоже около секунды работает, но обычно всегда стабильно заводит с пол-оборота. Вот только если мороз сильный - надо крутить чуть дольше, и с брелка может и не завести. Забил на это, что взять с недорогой китайской сигналки. Но есть в ней и плюсы: дальнобойная, присутствует датчик объёма, есть режим обратной связи с вибрацией на брелке, даже доводчик стёкол есть, только не подключен.
Bluebird Sylphy 2002 1.8 Vi 2WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2011 01:15 |
Артём
я один раз какойто тувэй устанавливал - такая шляпа ag
