на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Пробег 100.000 км - что делать?
Temon |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 августа 2009 12:30 |
Помогите советом, какие детали/жидкости пора менять, какие узлы проверять/ремонтировать, и надо ли вообще заморачиваться по этому поводу если с авто проблем нет? Автомобиль Nissan Bluebird Silphy 2001г, 1,8 л, в РФ 3года. Ремонтировался тока по подвеске (рулевая рейка, шаровые, сайлент блоки, рулевые тяги). Менял жидкость гидроуселителя. Масло, фильтры, свечи, прокладку КХХ ("Проклятие мокрого клапана") меняю регулярно.
Есть мысли сделать: заменить жидкость ATF,фильтр в АКП, заменить топливный фильтр, заменить приводные ремни двигателя, промыть форсунки. А надо ли? И что надо еще? )
dmi153 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 августа 2009 13:55 |
Возраст: 51 Дева
Temon,
Вот регламент работ тут , а делать или нет, сам решай.
Сообщение отредактировано 29 августа 2009 13:55. Редактировалось 1 раз(а)
Temon |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 августа 2009 09:35 |
благодарствую!
