Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
не горит чек, спасите! не качает бензонасос
домовой777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июля 2016 22:42 |
Возраст: 37 Стрелец
Ребята, спасайте!!!! Двигался по трассе, все было нормально, вдруг коротко моргнул чек, обороты резко упали, потом все норм. затем еще раза два сие явление повторилось. доехал до населенного пункта, остановился, заглушил. при включении зажигания чек не загорелся, бензонасос, не качает, в итоге машина не завелась. Позвонил отцу, чтоб оттащил до сервиса( ему до меня было ехать 50км + день воскресенье, фиг кого найдешь из мастеров), в общем пока батя ехал, прошло минут 20, попробовал завести, о Боже, все ништяк, завелась, ни троит, ни пердит, все как обычно. Прокатился, дал ей коксу по трассе, все норм. В итоге поехал дальше, очень нужно было в город. км через 20-30 симптомы начали повторяться, постоянное моргание чека и падение оборотов, раз пять вставал на обочину, 200 км ехал шесть часов.... По приезду в город заехал к диагностам, ничего не нашли, сказали свечи нужно поменять, помыть дроссель, и датчик MAF полуживой. Свечи поменял, дроссель помыл со снятием, датчик промыл спиртом.. После этих манипуляций еще проехал км 20, все вроде норм. С утра пришел заводить и все хрена, не заводится, чек не горит, бензонасос не жужжит... На прямую проверил бензонасос, жужжит(работает), менял реле бензонасоса, при повороте ключа щелкает, предохранители все целые. В чем может быть причина, подскажите!!!!
Сообщение отредактировано 20 июля 2016 23:10. Редактировалось 1 раз(а)
QNG10, полный привод!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июля 2016 10:55 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Здесь твой ответ https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2013-09-25/zamolchal-benzonasos
Замени реле 25230-7996A
Сообщение отредактировано 21 июля 2016 10:58. Редактировалось 3 раз(а)
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
