Автор: Алмас
Расход топлива. Повышеные обороты.
Кабрал Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2011 10:02 |
Возраст: 38 Рыбы
Всем привет! Машина есть. только я в ней не разбираюсь толком.
Загорелся чек, съездил на диагностику. Сказали что полетел кислородный датчик (задний) - 4 провода.. Сколько такой может стоить? я так понял цена на него от 2 до 5 т.руб. Легко ли его найти и может заказать? Ездил в салон, там мне сказали что такой стоит 19.5 т.руб. чего он там насмотрели не знаю.
В добавок к этому, последнее время стал замечать нестабильную работу двигателя на холостых оборотах, на парковке ~1.200 об/мин, думаю это не нормально, отсюда и расход, из-за чего это может быть?
А порой бывает, что обороты нормальные и двигатель более-менее стабилен.
Пользуйся поиском,перенесено в соответствующую тему.
Промодерировал: Morfeus (22 декабря 2011 15:09)
Nissan Bluebird Sylphy '02
Двигатель- QG18; Кузов- QG10;
Объем двигателя- 1.8 л. Мощность- 120 л.с.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2011 10:41 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Это 2-я Лямбда! Стоит после катализатора, на выхлопной трубе (если я ничего не путаю)! Стоимость 2-3т.р. Заскочи в екзист, там и закажи
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Почитай тут
