Автор: Albatross
P0403 QG18DE
solonenko_evg Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 января 2025 15:49 |
Всем привет! Мужики, подскажите, может была у кого такая проблема. QG10, QG18DE, EGR электромагнитный клапан. Выскакивает ошибка Р0403, неисправность цепи клапана, машина падает в аварию, обороты выше 2500 не поднимаются, все провода от ЭБУ до клапана прозваниваются, менял сам клапан, менял разъём на клапан, проблема не уходит. Ошибка сбрасывается только на паркинге либо на нейтрали, и спустя минуту снова появляется, подскажите, может кто знает как решить? Либо может кто подскажет хорошего мастера в Красноярске по нашим машинам?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 января 2025 12:47 |
solonenko_evg, привет!
Если по списку, то причиной такой ошибки/проблемы могут быть:
-- проблемный клапан EGR,
-- проблемные провода или разъем,
-- проблемный ECU,
-- нагар, которым забита система EGR,
-- негерметичность системы EGR.
Собственно, отсюда и возможные решения:
-- проверить/заменить клапан на заведомо исправный,
-- проверить проводку и разъемы,
-- проверить ECU,
-- вычистить систему EGR,
-- убедиться, что всё герметично, без трещин, правильно установлено и подключено.
Из уже проделанного -- замена клапана (надеюсь, новый точно исправен) и проверка проводки/разъемов (бывает так, что контакт нарушается при изгибе).
Осталось посмотреть, всё ли в порядке на стороне ECU, вычистить EGR и убедиться в герметичности.
