Автор: lickin
ПРОБЛЕМЫ ТЕРМОСТАТОМ ПОМОГИТЕ
angel21021991 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2016 13:01 |
макс
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ А ТО НЕ УВЕРЕН!
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ! МАШИНА ОСТЫВАЕТ БЫСТРО ДОПУСТИМ ПРОГРЕЛ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЕХАЛ ВКЛЮЧИЛ ПЕЧКУ НА 1 И ПО ТРАССЕ 90КМ, Ч ОКОЛО 3КМ ПРОЕЗЖАЮ ПЕЧКА ЕЛЕ ГРЕЕТ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЕТ ДО 70 ГРАДУСОВ! ВЫК ПЕЧКУ ИЛИ СНИЖАЮ СКОРОСТЬ ТАЧКА НАГРЕВАЕТСЯ ! ДОЛЬШЕ СТАЛА ГРЕТЬСЯ И РАСХОД БОЛЬШЕ СТАЛ!
ГРЕШУ НА ТЕРМОСТАТ!
ПРОВЕРЯЛ ТАК ЗАВЕЛ МАШИНУ, ДАТЧИК ПОДНЯЛСЯ ДО ПЕРВОГО ДЕЛЕНИЯ ЭТО ВРОДЕ 60 ГРАДУСОВ ОТ 3-5МИН
ПРОВЕРЯЮ ИДУ ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК К РАДИАТОРУ ОН ХОРОШО ТЕПЛЫЙ,
НИЖНИЙ ОН ТОЖЕ ТЕПЛЫЙ НУ НЕ ТАК СИЛЬНО КАК ЭТОТ НО ТЕПЛЫЙ!
ХОТЯ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАВИСТИ ОНИ ОБА БЫЛИ ХОЛОДНЫМИ!
Я ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ ВЫВОД ЧТО ТЕРМОСТАТ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛИНИТ И ЕГО НАДО МЕНЯТЬ!
ПРОШУ ПОМОГИТЕ ! ЧЕМ БЫСТРЕЙ ТЕМ ЛУЧШЕ А ТО ХОЛОДЕЕТ НА УЛИЦЕ!
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 октября 2016 21:31 |
Да, меняй термостат. Он может и не клинит, в нем резиновая прокладка крошится и термостат начинает пропускать.
