Автор: Den107
стартер и ошибка ДПКВ
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 октября 2017 14:28 |
Всем доброго времени суток.
Ситуация странная, и не укладывается в голове.
Выскакивает ошибка ДПКВ в случае когда стартер крутит в холостую. Понятное дело что то с бендиксом наверное. Т.е. если стартер крутится но не входит в зацепление маховика, поворачиваю ключь в офф, потом при повторном пуске уже крутит, нормально заводиться. Но выдает ошибку ДПКВ не пойму логику. Подскажите кто сталкивался может с такой проблемой.
В холостую это я имею виду когда стартер крутиться быстро быстро как дрель.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 октября 2017 07:58 |
Андрюха
Не сталкивался, но быть может при повороте ключа в положение старт мозги "ожидают" сигнал с ДПКВ, который не приходит, и, соответственно, зажигают P0335...
Делай бендикс. )))
Всё ИМХО, на уровне предположений...
260 т.км.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2017 20:21 |
Andrey23,
Ну то понятно что бендикс. Еще глюк думаю на фоне этого. Машина на автазапуске типа завелась, а на само деле нет приорка горит. мафон и печка работает а двигатель нет.
