Автор: Алмас
помогите не работает левая фара
denis123098 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2012 23:04 |
денис
Возраст: 32 Рак
подскажите пожалуйста перестала работать левая фара ближний и дальний свет.не идёт напряжение.может какой предохранитель.машину купил неделю назад, иномарка первый раз так что не шарю.
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2012 08:34 |
Антон
Возраст: 37 Дева
Под капотом справа, возле аккумулятора, есть блок предохранителей, снимаешь крышку (на защелке) ищешь предохранители с "Lamp" и смотришь на целостность).
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
