Автор:sl
КЗ - Теперь не работает управление печкой и свеклоподъемники
anton_spider |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:04 |
Нисан Блюберд 1999г 14 кузов Двиг QG
Устанавливал сигналку - установил слава богу.
В процесе установки коротнул "+" с клемы рядом сдатчиком педали тормоза. Я так полагаю это была клема подсветки "под ноги водителю". Итог не работают свеклоподъемники, не переключается на печке куда дуть и лампочки кнопок, подсветка от габаритов и управление вентилятором работает...
Проверил предохранители, возле ноги, под капотом и возле акумы. На схемах есть какая-то волшебная реле на свеклоподъемники... релюшки возле предов проверял, менял местами...
Подскажите где искать проблему.
З.Ы. При установке столкнулся с такой особенностью, при отключенной приборке - акума не заряжается)))
Саенко Юрий Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:29 |
Юрий
Возраст: 40 Водолей
хорошо проверь предохранители салонные кантролькой, вернее всего сгорел.
Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Klon3456q Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 февраля 2011 21:27 |
Возраст: 45 Весы
В точности какая же аказия, Пытался стереть ошибку на ECU (0171) и замыкал контакты в колодке подключения тестера. Замкнул ING и какой-то не подписанный. Теперь не работают стеклоподъемники, подсветка кнопок переключения направления обдува, отопитель заднего стекла и не срабатывает фиксатор селектора АКП при нажатии педали тормоза. И чего теперь делать, что проверять???
Sylphy 2002 1.8 2WD
Klon3456q Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 февраля 2011 14:54 |
Возраст: 45 Весы
Сегодня перетрес предохранители в салоне (под приборной панелью) в верхнем ряду второй справа на 10А был перегоревший. Заменил его и все зафурыкало.
Добавлено спустя 51 секунду:
Sylphy 2002 1.8 2WD
