Вчера в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: lickin
разбираю n16 в разборе 2,5 машины кузовшина трансмиссия салон
FUSEN Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 декабря 2015 21:27 |
ALEXANDER
я в Ростове - на - Дону. после раздумий восстанавливать или разобрать - склонился к последнему . в разборе 1 sunny-bluebird 2003 г и две almera 2002 и 2005 года . соответственно правый и левый руль. кому что надо. вышлю в регионы
мой ящик buzin100@mail.ru тел 89081894602 tele2 для быстрой связи лучше смс + запрос на ящик - отвечу всем.
прайс на ЗЧ содрал у однопартийцев по разбору.
торгуюсь при объемах. при хороших объемах - хорошо торгуюсь. можно здесь - не стесняюсь. можно в личку. вышлю в регионы. однако из-за одной кнопочки в 300 р заморачиваться не буду, ибо даже по топливу не рационально.либо +250 р сверху.
перечень не весь но для ищущих читабельно.
0. дверь ПП 7000 и всё к ней
1. Дверь ПЛ голая 6000 и все по ней
2. Дверь ЗЛ голая 6000 и всё по ней
3. Дверь ЗП голая 6000 и всё по ней в наличии
4. повторитель рыжий оригинал прав лев по 200
5. датчик расхода воздуха ?? пусть 1000
6. Бампер задний хор сост с молдингами 5000
7. Подкрылок локер ПП ПЛ оригинал по 1000
8. Брызговики оригинал: ПЛ - ЗЛ - ПП - ЗП по 500р
9. Подкрылки задние (защита арок локер)оригинал по 1000
10. корпус воздушного фильтра 2000
11. Крышка багажника 3000 . имеются следы ремонта со внутренней стороны. геометрия в порядке.
12. Шумка багажника 500
13. Замок багажника,плафоны посветки номера 500
14. Обшивка багажника вся: Коврик вниз текстиль 1500, коврик уплот 1000 , боковые обшивки по 500.
15. диск штамповка оригинал 1000 (5шт)
левое зеркало 2500 с электроприводом
16. Правое зеркало 2500 с электроприводом
17. Замок капота оригинал, как новый 800
18. Бачек омывалки под 2 мотора 2000, мотор омывателя стекла 500
19. Бачек антифриза 1500 р.
20. Трубки кондера целые: тонкая 2000, толстая 4000
21. Компрессор 4500
22. задняя балка 10000 в хор сост в наличии 3 шт
23. Моторы охлаждения радиатора по 500
24. пружина левая правая комплект 3000р на вид как новые
25. Мотор + трапеция дворников 4500
26. Мотор QG 1,6 180 т.км. пробег 15000
27. МКПП механическая коробка (32010-4M506 4M5 не лазеная) 30000 две штуки
28. Блок АБС и трубки все 1000
29. Вакуумник 2000, ГТЦ 1000, блок педали тормоза 500
30. Задние фары все 4 шт и все по 1000 р
31. Рейка в в сборе - 10000 р, шланги все, бачек.
32. Ходовая перед-ступица левая и правая по 1000, диски торм. без выработки 1000, суппорт левый с колодками-1000, датчик абс правый 2000, левый и правый рычаг в сборе 1000 р., стойка левая и правая в сборе 2000 р, пружина левая и правая комплект 3000р на вид как новые, резинки под неё, опора левая и правая по 1000.
33. Ходовая зад- Балка +задние тормозные диски без выработки+ колодки скоро менять+абс датчики+стойки-полностью комплектом 18000 р.
34. Проводка вся, коса 1500 Фишки отдельно по 100 р.
35. Салон весь,пластик (всё кроме пер. правой двери обшивки), потолок 4000р обшивки
36. Руль кожаный с перфорацией в отл сост. с целой подушкой с джойстиком 12000р. Можно с рулевым валом, замком зажигания с ключем.
37. Подушка пасс. в сборе полностью в отл. сост. 12000
38. Монитор с креплениями 3000
39. Приборная панель рестайл/ дорестайл 5000 р /6000р
40. Переключалки на рулевой колонке осталась правая и левая по 1500
41. Ручки наружние комплект- 3000 р.(если поштучно 1000 одна)
42. Фары в крышку багажника по 1000
43. Рамка под номер на крышку багажника в идеале 3000 р.
44. Подфарники задние по 1000
45. Блок управления климатом и магнитолой серебристый 5000
46. Стеклопод. передние задние по 1000 р ,блок управления на 2 двери + провода в нагрузку 4000
47. Фары передние поломаны крепления и стекла, на зп пойдут-можно линзы вытащить или еще что 500р., корректор 2 шт по 500
48. ковролин пол всего салона всего 3000 черно- серый
49. Колонки 4 шт 1000 за все
50. Блок подстаканников 1000
51. Пепельница 1000
52. Запаска полноразмер новьё - 2000
53. Крюки для транспортировки перед и зад по 500, балонник и еще какие то ключи оригинал в чехле
54. Коврики оригинал ворс черные как новые 1000р.
55. Ремни безопасности все. Передние по 3000 р., с натяжителями целыми.
56. аирбег водителя + руль 7000р черный цвет аирбег передний пассажирский 7000 (комплект за 12000 отдам)
57. Потолок-8000 (козырьки по 500, плафон освещения с 3 мя кнопками 1000, очешник 1000, ручки 3 шт. серые по 500 )
58. Шумка капота 1000
59. Молдинги на дверь крашенные в цвет: ЗЛ, ПП, ПЗ по 1000 р. торг-если все покупаем все
60. Стекла в двери по 1500 любое
61. Сиденья задние передние комплект за 6000 р поштучно по 3000р
62. Ковер пола черный в хор сост., пока на машине. 2000
63. Стартер 4000
64. Генератор 4500
65. Зеркало салонное с пластиной для вклейки 1000
66. Заднее стекло 3000 оригинал
67. привод правый 5000 р. шрус левый 6000
68. Мозги 15000 / 10000
69. Печка в сборе 10000
70. Блок управления печки салона 2500
71. Педаль газа с блоком 2500
72. Cтабилизатор передний со всеми креплениями 1500
73. Подрамник 3000
74. Балка продольная 2000 она же лыжа
75. Опора двигателя передняя 2000 р. подушки мкпп по 2000
76. Выхлоп полностью в сборе или по отдельности оригинал в хор сост. с лямдой - 5000
77. Катализатор с лямдой в хор сост. 2000
78. Бензобак 2500, Топливный насос 3000, Лючек бензобака 1000, Крышка горловины 500
79. Задняя полка со стопом 2000
80. По жестянке будет: крыша 20000, задняя часть полностью 40000 или крылья по отдельности по 15000, тазик - 5000 , четверть по 15000 (любая)правый и левый порог с центральной и передней стойкой по 5000, левый порог- задняя часть с центральной стойкой.
81. Рулевой карданчик 1000 рулевой вал 1000 с крепежами
82. Насос ГУР 4000
83. Блок дроссельной заслонки 4500
84. блок предохранителей под капотом - 1000
84. блок предохранителей под панелью - 500
85. реле любое по 300р
86. замок зажигания с ключом - 1500
87. парприз )передняя консоль панель голая - 5000 (без аирбега пассажира)
88. труба услилитель распорка под панелью приборов - 2000
87. дефлектора по 500
88. кнопка аварийки 1500
89. кнопки зеркал обогревов и прочие по 400 р
90. ручник - 500
у умелого хозяина - и бычий х..вост верёвка!!!
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 декабря 2015 21:24 |
Возраст: 39 Весы
FUSEN, Стабилизатор еще не ушел?
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
FUSEN Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 декабря 2015 22:46 |
ALEXANDER
kokakenzo,
стаб - на месте.
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2015 18:33 |
Возраст: 39 Весы
FUSEN,
Заберу. По номеру телефона тебя ни васт апе нет, ни в вайбере. По почте завтра отпишусь.
raft117 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 января 2016 02:36 |
Фарход
Возраст: 39 Лев
Очто там по моему запросу
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 апреля 2016 00:22 |
Возраст: 40 Скорпион
Доброго времени суток, нужен замок ремня безопасности задний левый , есть?
NISSAN SUNNY N16
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 апреля 2016 00:32 |
нужны защита обеих крыльев передних, защита двигателя лев и прав цена все пластмассовое?
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 апреля 2016 11:07 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Защита кондея имеется? Цена?
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
