автор: Vitos
скрип в задней ступице
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2017 10:06 |
Возраст: 53 Телец
Появилась такая проблема- во время движения задним ходом при повороте руля вправо в задней правой ступице появляется скрип, чем больше поворачиваешь руль тем скрип сильнее.при движении задним ходом прямо никакого скрипа нет. меня интересует связь задней ступицы с рулевым управлением???!!! я так полагаю чем круче вывернут руль тем больше разница в скорости вращения задних колес, правое получается катится по малому кругу левое по большому, тогда звук мог бы исходить от редуктора но скрип именно от ступицы................... короче не понятно.при движении задом руль до упора влево тоже есть в правой ступице скрип но меньше. при нажатии на тормоз скрип проходит.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
не понятна связь усиления скрипа с положением руля.
