автор: Vitos
Разборка тормозного барабана 4wd
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 мая 2011 23:20 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Мужики! Вопрос к тем, кто уже разбирал данный механизм. Что нужно крутить или отодвигать чтобы свести колодки. Лючок нашёл (поправте меня если это не он) находися над датчиком ABS, но кроме планки двигающейся в горизонтальном положенении ничего нет! Далее решил снять барабан. Вкручивал болты до тех пор пока один из них не срезало! Неужели он так прикипел или эт колодки мешают. Хотя в тот момент барабан крутилсяЮ и следовательно колодки не задевали его. Может что то я упустил?
P.S.надо быть хирургом чтобы подлезть к этому лючку! ad !!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 мая 2011 07:44 |
Я брызгал WD-40 в отверстия под болты на барабане+брызгал внутрь барабана, постукивал молотком. Минут за 20 я его снял.
мой блог
