Датчик abc на 4wd
legionernks Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 марта 2018 13:37 |
Алексей Юрьевич
Здравствуйте парни. Не кто датчики абс не менял на полном приводе? Горит ошибка 4вд и абс. Диагностика показала задний левый датчик не фурычит. 47901ED300 номер датчика. От переднеприводного на дроме полно датчиков. А вот от полноприводных почти нету. Подходят ли от переднеприводных тиид, виноградов или армер? Проблема вылезла давно. Все чет руки не доходили сделать. В теплую погоду когда слякоть на дорогах то загоралась ошибка то тухла. Месяцев 6. Потом на постоянку стала гореть(( соответственно не работает 4вд
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 марта 2018 16:55 |
Саша
Возраст: 53 Дева
Попробуй проверить разъём датчика , может тупо сгнил от воды или окислились контакты. Я когда то в статье его фотал https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/276-zamena-zadnego-stupichnogo-podshipnika-na-4vd.html . Сам датчик герметичный и поменять тяжеловато если машина беганая. Проверяется просто тестером на сопротивление ,там очень много витков тонюсенького провода. По замене ,думаю их много одинаковых и даже на других марках машин ,так как выпускает сторонняя фирма. Тут либо родной с собой таскать и смотреть на глазок ,либо смотреть данные
Сообщение отредактировано 27 марта 2018 16:57. Редактировалось 1 раз(а)
Daihatsu Be-go ,2010
г.Арсеньев
