Автор: Den107
BT Elm 327 1.5, 2.1, USB, com? и Sylphy KG11 MR20DE 2006
Aleksej_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 сентября 2017 08:26 |
Алексей Ковалев
Всем привет. Поделитесь опытом подключения своих птиц и чуда китайской мысли - elm327 1.5 или 2.1 версий. Также приветствуются другие способы подключения такие как шнурки usb и com.
Удалось подружить только с CVTz50 и то только к вариатору, ошибки сбрасывает, торможение двс отключает, темпер давление все есть. Расход не читает.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 сентября 2017 22:24 |
Aleksej_23, вот тема, почитай там. У меня получилось подключиться через hobdrive, nds II, econ tools. Одна ошибки показывает (nds), другая топливные коррекции по обоим банкам и давление тнвд (hobdrive), третья графики строит, потом смотреть можно параметры(econtools). cvtz50 у меня не читает варик.
Zarikhta.Egorr Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 декабря 2020 03:06 |
Egorr Zzz...
Возраст: 56 Козерог
Через ELM127 1.5 сконнектился с Carista на андроиде. Ошибки читает и сбрасывает, ну и всякие там диагностики
Nissan Bluebird Sylphy KG11-079621 MR20DE 2008
