Автор: Alex_Z
Инструкция по эксплуатации Nissan Bluebird (1996-2001) в кузове U14
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2012 17:05 |
Cказали Спасибо: 4
NISSAN BLUEBIRD. Праворульные модели (2WD и 4WD) выпуска 1996-2001 гг с бензиновыми двигателями SR18DE, SR18DE (Lean Burn), SR20DE. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт. Новосибирск: «Автонавигатор», 2007. 440 с: ил. ISBN 5-98410-036-3. В издании представлено руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту праворульных автомобилей NISSAN BLUEBIRD в кузове U14 (модели 2WD и 4WD) выпуска 1996-2001 гг., оснащенных бензиновыми двигателями SR18DE, SR18DE (Lean Burn), SR20DE с различными системами подготовки смеси (DE - с распределённым впрыском, DE (Lean Burn) - двигатели, работающие на сверхобедненной смеси). Издание содержит подробные инструкции по обслуживанию, диагностике, ремонту и регулировке двигателей и систем управления двигателями, тормозной системы (включая антиблокировочную систему ABS), АКП, CVT, рулевого управления и т. д. Подробно представлены процедуры самодиагностики и коды неисправностей систем управления двигателем, АКП, CVT, и ABS и т.д. Представлен полный комплект электрических схем. Имеющаяся в руководстве информация позволит автовладельцам самостоятельно проводить грамотное обслуживание автомобиля и не доводить его состояние до дорогостоящего ремонта. В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т. д. Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.
Скачать:
https://www.mediafire.com/file/ibxd40u1ia66...phy.ru.pdf/file
http://depositfiles.com/files/51nliho87
https://mega.nz/#!sJE1iSjI!JqKeYuanoJAcFEcK...guq0Ncwvn360j5s
