Авторы: lickin & sl
   Все форумы > Сообщения пользователя - Naumiich
Naumiich Не в сети | Печка  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2018 15:22 |
Да нет у меня проблем с прокладкой, ну в принципе вообще как это проверить? А на вопрос сколько антифриза надо на данную модель мож кто ответит?
G11-006007
Naumiich Не в сети | Печка  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2018 10:03 |
Не могу понять зачем мне менять прокладку клапана хх (пункт 4), как она может повлиять на работу? А сколько мне антифриза потребуется?
G11-006007
Naumiich Не в сети | Печка  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 мая 2018 10:15 |
Нет газеты я стелил зимой, спереди под двигателем все нормально, конденсат под глушком не пробывал на вкус, но летом он пропал, а в зиму замерзал(так что думаю просто вода), а вот после долива антифриза мне желательно так же на горку заехать и продавить? могло завоздушить? Кондер сейчас пашит отлично, наверно вообще с печкой не связан особо. Печка при - 20 уже дует (нет дует то она вообще замечательно как и раньше, только темпер пропал) более менее но если погода не радует то можно и замерзнуть
G11-006007
Naumiich Не в сети | Печка  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 мая 2018 08:34 |
Короче как я понял по печке так и никто нормально не написал. Вот у меня G-11 2wd 2006г печь работала нормально, скажу так в -35 за 15 минут прогрева двигателя нагревала салон так, что в него можно было без куртки садиться (естественно на авторежиме печка работала, когда садился в салон уже шпарила на максимум). И вот в один прекрасный момент на следующую зиму, она решила отказать (но не совсем отказать, а работает в таком режиме, включаешь авто, может стоять хоть полчаса греться на авто режиме, садишься в салоне холодно, лампочка (там индикатор подогрева движка) синем горит, проедешь не много погаснет. Катаешься на низких оборотах можешь замерзнуть. На трассу выходишь вроде как то и жарко становиться. Что может быть не подскажите? Кто говорит радиатор забился, кто говорит термостат поменяй. И печь кстати не выдает такой температуры какой надо на макс можно было руку обжечь если подержать подольше сейчас наверно всю дорогу держать можно греться, пока лето мож кто подскажет что делать. Антифриз кстати ушел куда то в ту зиму примерно пол литра исчезло я потом доливал, если конечно честно я туда года полтора вообще не заглядывал. Куда делся так и не понял настелил в гараже газет думал протекает так потом когда долил простояла всю зиму и не капли не убежала. В районе глушака какая то вода так и не понял что за концентрат капало всю зиму но думаю эт нормально (или нет?)
G11-006007
