При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
   Все форумы > Сообщения пользователя - Романdb
Романdb Не в сети | Рычаги передней подвески  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 июня 2014 10:52 |
Возраст: 41 Рак
Всем спасибо все что хотел узнал!
Сообщение отредактировано 24 июня 2014 11:07. Редактировалось 2 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | пропал холостой ход  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 июня 2012 21:33 |
Возраст: 41 Рак
доброго времени суток!
не стого ни с сиго пропал холостой ход прям на ходу. а в остольном всё в порядке. пиходиться, при переключении держать обороы газом (подключил левую ногу)). на холоднюу схватывает и глохнет. как определить в чём дело? спаибо!!
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | нужна распиновка штатного тв, нави, тюнера!!!!  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 февраля 2012 23:34 |
Возраст: 41 Рак
Доброе время суток!!!
Ребят, помогите!
нужна распиновка штатного тв!
дело в том что когда я взял свою "птичку" бывший хозяин, сказал что у него стояла музыка и он её збрал, воткнул штатный и поцепил две заднии колонки. Ну и обнадёжил сказав, что заехов к любому электрику у меня свё будет работать...
начну с того что не один электрик не берёться, надо схему и т.д ((.
тогда я решил сам!!!
поездил по ремонтным мастерским, говорят остовляй (тв), сколько пролежит незнаю, много работы((
здесь последняя надежда!!!
пульта нет, в багажнике стоит нави и тюнер (под обшивкой на крыле), но как это всё проверить работает или нет!!! нигде нет питания. на телике тоже.
и ещё ,можно. если взять голову которая поддерживает системы цветности NTSC (напр.:PROLOGY DVD-2070U) и подключить напрямую к телику менуя тюнер?
Благодарю за помощь!!!
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд:
картинка
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 22:35. Редактировалось 3 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | Штатные TV, DVD, навигация  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2012 21:19 |
Возраст: 41 Рак
Ребят, помогите!
Сообщение отредактировано 3 февраля 2012 21:53. Редактировалось 3 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | воздух в печке  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 декабря 2011 00:41 |
Возраст: 41 Рак
доброго времени суток!!!
как выгнать воздух из печке?
если на входе в печку патрубок горячий, а на выходе чуть тёплый, значит полюбому воздух??
Сообщение отредактировано 24 декабря 2011 00:44. Редактировалось 1 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | крестовина как заменить???  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 июля 2011 10:25 |
Возраст: 41 Рак
разбило заднюю крестовину, ломаю голову как заменить, какя подходит?
кто сталкивался помогите советом.
кардан не охота менять!!!
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | Карданный вал! снимать или нет??  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 марта 2011 16:55 |
Возраст: 41 Рак
Про зиму понятно! Речи нет! А на лето? По асфальту ездть!
В принцепи это возможно? Вреда не будет? Кто подскажет!!!
QG18\4WD\2001г.
Романdb Не в сети | Карданный вал! снимать или нет??  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 марта 2011 22:31 |
Возраст: 41 Рак
Доброе время суток!!!!! i-love-s
Зиму отьездил на полном приводе, просто супер!!!!!!
На лето ,подсказали, что можно снять кардан. я в раздумиях, подскажите все "+" и "-".
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировано 30 марта 2011 22:39. Редактировалось 1 раз(а)
QG18\4WD\2001г.
