Поблагодарил(a): 1
Sky, проблема решена, заехал в Каретный двор, попросил движку на ошибки проверить и обучить холосты. В движке ошибок не было, а вот холостым не с первого и не с пятого раза получилось обучить. Мастер немного ДПДЗ повернул ( сказал что не так стоял), в итоге: на P обороты 750/800. на скорости стабильно 750, по графику все четко, без задержек и провалов возвращается к нужным оборотам.
осталась проблема теперь с расходом, на 100км литров 15 уходит, лямбду проверить не смогли на сканере который у них.
Поблагодарил(a): 1
dominion, - ну то есть по офф алгоритму оборотом ХХ не получается обучить( не падают) -нет не плавают, как прогреется 900, проеду от дома до работы ставлю на нейтралку 1150-1200 - Chek не горит, на сканер еще не загонял
Sky, Машину купил недавно, была проблема с завышенными оборотами если с автозапуска запустить, и так же плавали в районе от 1300-2000, заглушишь-заведешь все норм 900/1100 на прогретом, на R или D 750, почистили КХХ, сменили прокладку, все осталось так же, только теперь на D стало 850/900, поменял реле о котором все пишут, заведешь с ключа с автозапуска, прогреется обороты падают на 900, перестали плавать в районе 1300/2000. Вот собственно все что делалось.
Поблагодарил(a): 1
Corvus9, Пробовал обучить по офф алгоритму и по не офф алгоритму, сканеры пока не цеплял, но в любом случае поеду в сервис обучать оборотам. и смотреть что будет дальше...
Поблагодарил(a): 1
Всем Доброго времени! Подскажите кто знает: Sylphy 2001 года qg18de, проблема в следующем: завышены обороты ХХ?! На нейтралки, как прогреется 900-1150, на R - 750, на D- 850. Реле ECU поменял не помогло, Заслонку дроссельную почистил не помогла, обучить ХХ не получается, ДМРВ новый рабочий стоит. В чем может быть проблема?!
Поблагодарил(a): 1
Поблагодарил(a): 1
Всем Доброго времени! Подскажите кто знает: Sylphy 2001 года qg18de, проблема в следующем: завышены обороты ХХ?! На нейтралки, как прогреется 900-1150, на R - 750, на D- 850. Реле ECU поменял не помогло, Заслонку дроссельную почистил не помогла, обучить ХХ не получается, ДМРВ новый рабочий стоит. В чем может быть проблема?! и Подскажите где в Барнауле можно ее исправить?!
