Автор: Rogoz
разборка панели приборов
gemi24 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 октября 2011 23:00 |
михаил
Возраст: 45 Лев
добрый вечер! подскажите как разобрать панель приборов, чтобы поменять лампочки. спосибо
пользуемся поиском. тема закрыта
Промодерировал: mizhik (28 октября 2011 09:22)
Ниссан блюберд 2001г., двигатель QG-15
Visionaire Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 октября 2011 23:23 |
Возраст: 38 Рыбы
Нужно открутить 2 болтика над приборкой, потом 3 держащих её. Всё. Она твоя.
Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 октября 2011 00:23 |
Возраст: 39 Весы
Я объехал все магазины так и не нашёл, такую лампочку. Потом мне подсказали, купи обычную для наших авто 10-ка. 12-ка и т.п она немного меньше, болтается в гнезде, но горит же)) с месяц как вставил, всё гуд.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 (QG15)
