Автор: Алмас
неисправности купленного авто
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 июля 2011 21:59 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
1 и3
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 июля 2011 22:33 |
Возраст: 41 Лев
Ребят! сегодня нашел кондиционерщика чтобы померить давление в системе, и оказалось почти на нуле, заправили и все работает, вентиляторы крутят холод идет, цена вопроса 1000 рублей. Всем спасибо за помощь
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 июля 2011 19:56 |
Возраст: 46 Телец
А они на герметичность проверили? Этот газ может так же точно выйти через некоторое время.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
У ниссанов всё же есть электропривод в водительской двери, иначе как бы она закрывалась со штатного брелка?
Если нет штатного брелка, то и электропривода в водительской двери то же нет. У тебя есть, т.к. есть штатный брелок.
Я на силфи уже не раз ставил сигналки, и только в одной был элетропривод в двери, т.к. там была штатная сигналка. В остальных и в моей не было.
Помощь по автоэлектрике.
