Автор: Albatross
Какое моторное масло выбрать?
Dima760 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июля 2011 01:11 |
Подскажите, какое моторное масло выбрать для двигателя QG18? Есть даже варианты: Esso 5W40 ; LIQUI MOLY ( только вот не знаю какое лучше ); Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 или Mobil 1 Peak Life 5W-50. Может еще какие варианты напишите. Пробег 140 тыс. км.
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июля 2011 08:23 |
пять лет езжу на силфи... на масле шелл на зиму лью нулевку синтеку, летом синтетику 5-ку...пробег уже 250т.км, сам наездил из них 210 т.км и вопросв нет.... недавно менял сальники в крышке на двиг , весь двиг блестит... так что выбор за вами))
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июля 2011 11:28 |
Dima760,
Ну есть же тема на 30-и страницах чуть ниже aq
