Здрасти. У меня уже лично нету балки, но знаю где купить. Спрашивали уже у меня два раза за неё, поэтому могу помочь, если не найдете. Стоила она 9 тысяч вся в сборе около 1.5 месяцев назад. Томроза барабанные были под АБС. Набирайте 8-913-648-84-48 если надо будет.
___________________________ Берегите себя и вас окружающих
