Автор: Алмас
коробка
cube.. |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 декабря 2010 16:01 |
купил куб 2000г. при включении задней скорости сильный скрип и толчёк подскажи те пожалуйста вчём может быть проблема?????????
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 декабря 2010 16:56 |
читаем правила, пользуемся поиском
