Автор: tanzes
Неустановившеяся работа двигателя на ХХ
Gandgybas |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 сентября 2008 11:41 |
Здраствуйте, владельцы автомобилей Nissan SYLPHY двигатель QR20!
У меня возникла такая проблема. Двигатель на холостом ходу примерно до 1000 оборотов работает в неустановившемся режиме, может даже заглохнуть. Сначала думал на свечи, поменял, ничего неизменилось. Затем промыл форсунки..... ничего. Стал грешить на цепь ГРМ, разобрал пол двигателя, посмотрел на метки, на коленвале ушла на 1 зуб, переставил.
Двигатель собрал, завёл.... Проблема так и осталась в силе.
Сейчас вот думаю, может какая-нибуть из катушек зажикания ерундит?
Подскажите пожалуйста, может быть ктонибуть с таким уже встречался, или знает как от этого избавица!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 сентября 2008 08:28 |
Возраст: 46 Стрелец
Ультра звуковая чистка разрушает не только грязь, но и керамические части на форсунке, после такой помывки машина будет жрать немерено бензина. Но зато свинцовые отложения от бензина не очищаются обычными промывками, только ультразвуком, Плюсы и минусы есть у каждого способа
Сообщение отредактировано 19 сентября 2008 08:33. Редактировалось 1 раз(а)
viteyc |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 сентября 2008 12:56 |
мужики есть у кого Б/У катушка на QG-18 DE 98г? сколько стоит? у меня на катушке обломлена юбка куда одевается резин колпачек и колпак порван я его посадил на герметик, но движек троит в сервисе сказали из за рваного колпачка пробивает, хотел заказать колпак но он идет вместе с катушкой в сборе. что делать?
ломастер |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 сентября 2008 13:26 |
Проблема была в нехватке воздуха в КХХ. Большой износ.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 сентября 2008 13:42 |
Возраст: 46 Стрелец
viteyc,
Резиновый колпак можно вылить из жаропрочного силикона (жидкой резины). Люди делали. В общем не знаю сам не пробовал, но если очень хочется можно повозиться
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 сентября 2008 15:51 |
Возраст: 46 Стрелец
Вот примерная технология, в расплавленный воск опускается предварительно обмазанный чем-нибудь колпачок (чтоб легче его потом вынуть). Потом колпачок вынимается и в образовавшуюся форму заливается силикон или резина. После застывания имеем точную копию колпачка на свечу.
