Автор: Alex_Z
цветные схемы зажигания и АБСа.
serfer |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2010 07:37 |
можно ли где взять цветные схемы зажигания и АБСа. на силфи 02г. куз.QG10 дв.QG18. а то три дня уже курю интернет. нашел только черно-белую.а то не могу разобраться с искрой и бензонасосом. первой нет второй не качает.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2010 10:04 |
Возраст: 46 Стрелец
serfer,
На черно-белых схемах вроде указаны цвета проводов(или их коды), там где проводка начинается и оканчивается...
serfer |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2010 11:37 |
они пишут только основной цвет. а в оригинале допустим желтый в длину коричневый и серный а поперек две серые точки каждый сантиметр. или одна точка каждые полтора сантиметра. и таких похожих как грязи.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2010 19:00 |
Возраст: 46 Стрелец
serfer,
Я думаю это максимум что можно найти. Про цветные схемы я ни разу не слышал. Как то же мастера обходятся ч/б схемами, и даже успешно перебирают проводку. Предохранители смотрел ?
serfer |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2010 09:26 |
решил проблему. подбирал не по цветам а по контактам. находил в схеме контакт откуда приходит смотрел какой провод и соединял по цветам. завелась сразу после 8 месяцев стояния на улице с порванным капотом.
