Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
продаю тех.жидкости МОСКВА оригинал.
volkdrug |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 июня 2010 22:28 |
1 Масло в АКПП Nissan Matic J 1L (KE908-99932) 1шт. -200р.
2 Масло в АКПП Nissan N-CVT Matic D 1L (KE908-99931) 1шт. -150р.
3 Жидкость ГУР Nissan N-CVT Matic D 1L (KE908-99931) 1шт. -150р.
4 Антифриз Nissan 1L (KE902-99934) 1шт. -100р.
5 Тормозная жидкость Nissan DOT-4 1L (KE903-99932) 1шт. -100р.
6 Масло трансмиссионное Nissan Differential Oil GL-5 80W90 1L (KE907-99932) 1шт. -150р.
kaw-kap@yandex.ru количество любое обсуждаемо... пишите кому сколько надо..
название подправил. поскольку данная тема уже была создана этим же ТС 17 апреля, то я ее удалил. но volkdrug прошу в след. раз тему апать, а не создавать полностью идентичную
Промодерировал: mizhik (3 июня 2010 00:04)
volkdrug |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2010 04:44 |
тел.89032938078
evgen7790 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2010 20:02 |
Возраст: 45 Телец
volkdrug,на Силфи 2004г.в., QG 18, 2wd, в АКПП какая маркировка масла, и сколько за литр?
QG18 2004 г.в.
