Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
Двин876 |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 8 марта 2010 13:37 |
Всем добрый день. Машина у меня уже третью зиму. Первые две зимы мучился в морозы, при -25 заводится, при -26 и ниже уже не хочет пока не угоню в тепло. Заливает всегда свечи. Раз пять уже покупал новые, родные какие и должны идти, все равно тот же результат. В этом году во время морозов просто прихожу в гараж, выкручиваю свечи, вкручиваю простые свечи рабочие, с обычным цоколем, они покороче наших. Завожу, свечи не заливает. Минут 5-8 поработает, ставлю родные свечи на место. Заводится с пол оборота. Хоть и долго но зато заводится. В эту зиму во все морозы заводился даже в -38.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 8 марта 2010 18:33 |
Интересно как надолго хватит резьбы в свечных колодцах?
Двин876 |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 8 марта 2010 21:26 |
Не знаю. Да и завожу так только в сильные морозы. Обычно и так нормально заводится.
190881 Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 31 октября 2010 17:53 |
юра
не заводится после -25.как обмануть кто знант. подскажите
