Автор: Rogoz
Ищу электросхему штатной магнитолы.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 марта 2010 07:56 |
Поделитесь если у кого имеется.
мой блог
vvd54 |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 марта 2010 09:54 |
Схему не найдёшь. Что собственно с магнитолой то?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 марта 2010 16:13 |
решил сделать линейный выход как в мануале (тут где то валялся и на форуме виноградов). Всё сделал как там написано, но ничо не работает при подаче +5В на Aux on магнитола не реагирует нифига.... есть подозрения что деталюшек в магнитоле не хватает уж очень много свободных мест и не могу прозвонить, найти куда дальше этот aux идёт... уже 3й день голову ломаю....
есть мысли?)
мой блог
vvd54 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 марта 2010 16:39 |
Делал как здесь описано? https://sylphy.ru/forum/post/37374.html#37374
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 марта 2010 17:26 |
Один в один
мой блог
evilseed |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 марта 2010 17:40 |
Iceblood,
Если загубишь экспериментами мафон - отдам свой тебе. На благо науки и прогресса ag
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 марта 2010 18:55 |
Да я бы уже сам рад)))) Но рука не поднимается просто так поменять на другую)))
Буйная голова рукам покоя не даёт)))
Сообщение отредактировано 1 марта 2010 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 марта 2010 10:14 |
Сделал я кароче) Когда выпаивал шунтирующие резисторы паяльником задел дорожку и порвал её. Дорожка как раз была Ауксом.
Поэтому и не работало ab
Звук ни очень((( Басов нет((( Вывел мини USB на КПК немного пошаманил с эквалайзером, стало чуток лучше, но всё равно ооочень далеко от CD дисков. Буду копить на магнитолу.
А пока надо ещё приладить зарядку к этому мини USB.
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 марта 2010 11:35 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
молодец Ванька, хорошо, когда с паяльником дружишь
