Автор: Wh`te
Свист на кочках после лежачего полицейского
mess |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 августа 2008 10:20 |
Доброго времени суток.
Наехал на здоровенного лежачего полицейского (ночью не видно было).
Сильно шерканулся днищем. После чего появился громкий свист на кочках и при переключение рычага коробки из положения P в положение D. Cвист доносится откуда-то снизу примерно где рычаг коробки расположен. Никто не сталкивался? Или может кто знает что это такое и на сколько серьёзно?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 августа 2008 20:10 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня подобное было, толька не свист а дребезг, пришлось менять резонатор, т.к. основной удар пришелся на него (кочку поймал). Возможно у тебя порвало банку резонатора или что хуже оторвало трубу от двигателя. По любому надо машину на подъемник или яму и смотреть
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 сентября 2008 15:22 |
Николай
Возраст: 41 Овен
та же беда была... только там где резонатор находится есть защитный экран металлический для него - вот у меня погнуло и начало тереться иногда при нагрузке о кардан (машина ведовая) - просто пасатижами отогнул обратно:)...
Красноярск
mess |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 сентября 2008 15:32 |
rmikola
У меня что-то похожее. Поехал к знакомому жестянщику - он пару раз молотком ударил и всё стало на свои места ab
Говорит что там что-то прогнулось. Ничего страшного )
Теперь ооочень аккуратно лежачих полицаев объезжаю ad
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 сентября 2008 17:26 |
Николай
Возраст: 41 Овен
:) нуу... я ночью покупаться с девушкой поехал... и на брюхо сел.. вездеход е мое... пришлось кирпичи под колеса подкладывать ag
Красноярск
