Автор: Алмас
   Все форумы > Прочее > Новосибирск Поиск по форуму
СРОЧНО ! ! ! НАДО ПОПАСТЬ ИЗ СИБА В КУЗНЮ
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 декабря 2009 16:18 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Ребят завтра 30 декабря двум людям надо срочно попасть в Новокузнецк, никто не едет попутно??? если что то мой номер 8-923-188-48-76
в название надо указывать содержание темы
Промодерировал: lickin (29 декабря 2009 16:45)
ВАЗ 21061,
