При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Скрип мотора очистителей стекла
Alexey_vc Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 августа 2009 10:34 |
Возраст: 47 Стрелец
Всем привет, подскажите кто нибудь сталкивался с тем, что когда работают "дворники" разадется скрип? По книге посмотрел скрип идет как раз оттуда где расположен мотор очистителей стекол. Может его нужно просто чем то смазать? Жду совета, если у кого то было.
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (31 августа 2009 10:53)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi)
г. Краснодар
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 августа 2009 12:38 |
Alexey_vc,
Проще разобрать и смазать, сам скрип не пропадет! Попробуй ведешкой прыснуть если достанешь!
