Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
СНЯТИЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА!!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Витек Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 октября 2011 16:54 |
Виктор
Возраст: 35 Рак
Доброго времени суток!!!!у меня вот такая прозьба к вам! ab !!!подскажите пожалуйста(лучше с картинками, ну или хотя бы подробное описание) как снять задний бампер Nissan Bluebird Sylphy 2003 года!! буду очень благодарен!!! за ранее спасибО!!!!
blackshov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 ноября 2011 19:21 |
Cказали Спасибо: 2
Снимал и ставил задний бампер на своей силфи 2003 года - ресталинговый кузов. Первое: выкрути саморезы, которые находятся под аркой задних колес (верхнее примыкание бампера и арок), а так же саморезы под брызговиками ( крепят пластиковую защиту арок к бамперу). Второе: сними обшивку в багажнике слевой и справой стороны. Там буду с каждой стороны по болту М10 - они держат бампер через пластиковую накладку под фарой - выкручиваешь их. Третье: ныряешь под бампер - там от самого бампера идут две проушины, которые прикреплены к кузову авто через большие клипсы, аккуратно их снимаешь. ну вот собственно и всё. Теперь бампер держиться только лишь на защелках.Снимать нужно со стороны колес. Есть нюанс: защелки (желтого цвета) со стороны багажника очень прочно держат бампер, если есть яма лучше подлезть и отщелкнуть замки рукой, если нет, то можно слегка отогнуть верхнюю часть бампера и длинной отверткой отжать защелки. И все!Ну а чтобы все защелки остались целыми лучше делать в теплом месте и без лишнего фанатизма и желательно с помощником.С фотками бы ,конечно лучше было бы объяснять, но таких у меня нет.
Vladkarp Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 марта 2020 19:16 |
Замена заднего бампера на Nissan Bluebird Sylphy https://youtu.be/9meLM4TEBgI
