Сегодня в 18:50:03 YuriN
Температурит вариатор
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2018 13:30 |
Возраст: 39 Водолей
Приобрел OBDII. Маниторя картину температур во время движения обнаружил что варик при движении в городе греется 95-97 градусов,а то и более, что по моему уже горячевато для него. Температура ОЖ двигателя 95-100 гр. а ведь ещё не лето. Может я зря волнуюсь и всё в норме (вот бы узнать эти нормы). Буду благодарен по этому поводу.
P.S.- тупизм,рывки, и дергания (незначительные) вариатора появляются именно при высоком нагреве его. Слышал мнение, что перегрев и является причиной подобных проблем.
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 октября 2018 07:03 |
Возраст: 39 Водолей
Частично проблему перегрева решил снятием, продувкой и промывкой сот основного радиатора(войлок из грязи, пыли и херни на нём лежал:) ), а так же заменил термостат и антифриз. Двигатель вообще не перегревается, жидкость варика температуру тоже снизила.
