© sl
Предохранитель штатного TV ТЮНЕРА
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2015 13:17 |
ivan
На днях прочитал статью что к штатному монитору можно подключить двд ,обгонную камеру и т.д.. Снял обшивку багажника и увидел родной тв тюнер, подключил к тюльпанам домашний двд и с улыбкой на лице отправился искать настройки TV . Но у меня возникла проблема, при нажатии кнопки TV на блоке навигатора появилась надпись ,,тв не подключен,,.
Облазив весь форум я не нашел информации по данному вопросу. Вооружившись мультиметром я начал прозванивать провода на наличие питания на тв тюнере . Питание не поступало на тв тюнер. Для проверки блока я подал на него плюс от камеры заднего вида, и все заработало. Далее по советам форумчан я начал искать истинную причину отсутствия питания. Причиной оказался предохранитель который находится с лева под бардачком .
Предохранитель точно такой же как на электро насосе накачки колеса.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
