Автор: Den107
Трубка Горловины бензобака
Grema Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 мая 2015 10:39 |
Возраст: 37 Весы
Всем здрасте, такая проблема сгнила трубка горловины бензобака, обзвонил все авторазборы как в своем городе так и близ лежащих, нигде нету. nissan 4wd, трубка от переднеприводного не подходит. Может от другого авто подходит или как то заколхозить можно? кто сталкивался с такой проблемой?
mrsv72 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 декабря 2017 07:16 |
Привет дружище. Столкнулся с тойже проблемой. Скажи как решил свой вопрос?
Добавлено спустя 35 секунд:
Grema,
Скажи как решил этот вопрос?
BLUEBIRD SYLPHY 4WD/2001 г.в. QG18
