Автор: Seregga
Замена блока ABS
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 октября 2014 14:37 |
Возраст: 39 Скорпион
Нужно менять блок ABS, Нужны советы как это сделать? Контрактный блок уже на руках! Встречал на форуме информацию, что нельзя на сухую, без тормозной жидкости, нажимать педаль тормоза, иначе задирает главный тормозной цилиндр, как тогда прокачать тормоза после замены блока? Путем создания давления в бачке тормозной жидкости? Какие могут быть еще трудности?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 октября 2014 15:32 |
Возраст: 46 Близнецы
По тормозам могу сказать, откручиваешь штуцера на колесах и дуешь в бачек) я так жидкость менял один. Жидкость не пить!)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 ноября 2014 20:30 |
Такой вопрос, заметил что трубки от тормозного цилиндра проходят выше самого цилиндра, выходит что если снять блок абс то жидкость не сольется с цилиндра???
Сообщение отредактировано 1 ноября 2014 20:52. Редактировалось 2 раз(а)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 ноября 2014 18:13 |
По идее нет, но если учесть что жидкость уходит с бачка когда штуцера на колесах откручиваешь - то сольется. Это как бензин сливать) шланг выше, а льется. Не заморачивайся сливай всё. Ничего цилиндру не будет, ты же потом жидкость нальешь. А бачек напрямую связан с цилиндром.
Dronio Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 марта 2015 16:12 |
По идее - да.
_______________________
cleru
