Остов кузова под распил КАК НА ФОТО (отпилен зад по центральные стойки) остальное всё целое (без сварки и повреждений.
Двигатель Приводы (Полуоси с гранатами) Рычаги передние Пружины подвески Форсунки (2 шт.) Катализатор Кислородный датчик Подушки двигателя Подрамник Гидротрансформатор Все датчики по двигателю Дроссельная заслонка ДМРВ Катушки зажигания (модули) Гофра воздушного фильтра Коллекторы (впускной, выпускной) Насос ГУРа Компрессор кондиционера Генератор Радиатор кондиционера Шланги кондиционера Бензонасос Трос АКПП Тросик газа Блок вентиляторов двигателя
Петли капота Механизм дворников Дворники с поводками Ручки дверей все (хром) Ограничители дверей Петли задних дверей Стёкла дверей все Резинки и уплотнители дверей Обшивки дверей все Кнопки стеклоподъёмников все Усилитель бампера
Ручки открытия бензобака, багажника Блок SRS (подушек) Подушки безопасности Руль Рулевая колонка Карданчик Подрулевые переключатели Поворотное кольцо (которое передаёт сигнал на подушку руля и клаксон) Панель Ремни безопасности (кроме переднего левого) Пластик салона (есть почти всё) Шильдики с крышки багажника Рычаг АКПП Блок управления климат-контронлем Моторчики от заслонок Радиатор печки, кондиционера, корпус Ручник Комелект замков (все) + 2 ключа Подрамник панели салона Проводка салона Замок капота Внутренности от всех дверей (замки, тяги, подъёмники, соленоиды, резинки, стёкла) Блок АБС Суппорты Вакуумник Тормозной цилиндр Педали Тормозные трубки Пластиковая панель под дворниками Пружины Поворотные опоры Тормозные диски Ступицы Молдинги лобового стекла Уплотнители и резинки Шланги радиатора Тормозные барабаны Датчики, релюшки, электронные блоки Тормозные колодки (перед почти новые)
Возможно что-то забыл перечислить, спаршивайте не стесняйтесь.
По мере продажи буду сокращать список.
Кому нужно фото детали пишите, оставляйте e-mail, скину.
Цитата: Lex2008
lex2008lex2008@yandex.ru
Ответил в почту
___________________________ На сайте бываю редко. Пожалуйста пишите ваши вопросы в личку, или в почту, или на смс, или звоните на телефон 8-909-001-72-22. Запчастей всяких ещё много. спрашивайте.
ап
SunRiSe,
Цитата: SunRiSe
Козырьки солнцезащитные есть ???
Нет, проданы.
Цитата: alcogolic
Блок управления климат-контронлем Остался? :) цена?
Блок остался, фото могу отправить на почту. Предлагай свою цену?
Цитата: evill
привет есть петли передних дверей? комплект? молдинги дверей? верхняя поддержка бампера над усилителем?
остались петли задних дверей, посмотрите может они одинаковы, мне сравнить не с чем. молдингов нет, поддержки нет, тока усилитель который ниже ставится.
ап
Цитата: MAKRUS
Насос кондиционера .цена?
Ответил в личку.
