Автор: VLAD 03 RUS
фильтр
макс75 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 октября 2013 00:34 |
макс
после замены топливного фильтра на силфике 2003г.рестайл.дв.1.5.перестала на прогретом двигателе заводиться с первого раза,на холодную заводиться нормально,едет прекрасно,но стоит заглушить через 5 минут сразу не заводиться,на до покрутить стартером после заводиться.думал перепускной клапан который в баке стоит,поменял его и все прокладки не помогло.в чём причина у кого какие мысли?
Ниссан блюберд Силфи g-10 2003г
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 октября 2013 02:10 |
bottrop
дырка вторая в корпусе фильтра была?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2013 14:02 |
Андрюха
Заедьте на СТО, проверьте давление топлива... А там уже видно будет...
260 т.км.
