Автор: Albatross
   Все форумы > Прочее > Номера З/Ч Поиск по форуму
Сайлентблок пердней балки
Георгий М. Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2013 14:26 |
Георгий
11248-4М400 - Передний сайлентблок или втулка балки (на emex и exist по-разному называются)
11248-4М410 - Задний сайлентблок или втулка балки
Балка передняя на ней крепятся подушки двигателя. При изношенных втулках балка при высоких скоростях у меня вызывала вибрацию.
Сообщение отредактировано 13 сентября 2013 14:29. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 сентября 2013 01:22 |
Возраст: 51 Рак
Георгий М.,
При указании партномера детали, пишите английские буквы. При копировании "11248-4М400" для поиска, в интернет-магазине русская "М" превращается в английскую "V", в результате- "Нет предложений по этому номеру" или "По вашему запросу ничего не найдено".
...япона мама..
