Автор: mi3i2
Крышка топливного бака
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 июня 2013 13:25 |
Возраст: 41 Овен
Вобщем то на какой то из заправок "нехорошие" заправщики умыкнули крышку с бака.
Сталкивался ли кто с такой бедой, может есть колхозные варианты. Просто Экзист и Емех даже аналогами не дешевле 500 р.
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 июня 2013 14:53 |
Возраст: 58 Козерог
smiths,
на разборе с вас попросят 300 р, пожалуй стоит раскошелиться на 500, в крышке 2 клапана, важно чтобы они правильно работали, поэтому не стоит городить огород. ab
