Автор: Svyat
самодиагностика климат контроля
Jek Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 мая 2013 21:43 |
Как можно провести данную процедуру кто знает?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10, QG18 AT 2wd
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 мая 2013 13:08 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Если не работает(не слышно шелчка срабатывания компрессора),тогда сначала смотришь,шланг резиновый,сжимаешь его- должен быть твёрдым,если так значит фрион есть.,если мягкий значит нет фриона и просматриваешь его на отсутствие трещин и т.д.если фрион есть(можно ещё проверить путём откручивания пластик пробки на трубке металлич, кот толстая,нажать осторожно на нипель,если большое давление, то увидишь(можно манометром -5,6 бар при темп окруж среды 20С)тогда дело в реле под капотом справа,меняешь их местами и смотришь. не помогло?- значит смотришь проводку начиная от блока и до компрессора.
Если работает,то не работает или плохо холодит- значит недостаточно фриона-на заправку
Если сомнения насчёт плохо холодит берёшь градусник и ставишь,при минимум оборотах тмператуда должна быть 5-8С,а вот на некоторых тойотах бывает до 0С))
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
