Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Насос омывателя
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 30 марта 2013 00:00 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
разморозил насос омывателя следующим способом:
понадобилось: 0,25 водки, незамерзайка, чайник с горячей водой - 2 шт, шланг для слива воды из бачка (я сливал трубочкой от капельницы, купил в аптеке за 7,5р)
1. для начала растаплил воду в бачке омывателя заливая горячею воду и сливая воду мин через 10, проверял остаток льда по трубочке которая прикреплена на крышку бачка, если трубочка не заходит в бачек полностью значит лед остался, повторил процедуру с горячей водой, если же трубочка зашла полностью значит лед в бочке растаял
2. залил немного незамерзайки в бачек и проверил брызгают форсунки или нет, в моем случае ничего не брызгало
3. слил незамерзайку обратно в бутылку
4. залил 0,25 водки в бачек и примерно столько же незамерзайки
5. завел машину и проехал раза 3 вперед и назад метра по 3
6. отключил шланчик идущий от бачка к разветвителю на фарсунки омывателей и ртом втянул воздух в себя (создавая давление в шланчике) после 2-3 раз создать давление не получилось и почувствовал вкус водки ag
7. включил зажигание и проверил работает ли насос, все работает, слил водку с незамерзайкой из бачка на землю
8. собираем всю систему обратно, заливаем незамерзайку в бачек и проверяем все еще раз, все разморозилось.
может кому пригодится i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
