Автор: mi3i2
подсветка кнопок в салоне
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 февраля 2013 09:40 |
Возраст: 42 Близнецы
Менял эти маленькие лампочки в климат контроле и на комбинации приборов(тахометр и т.д.)На климат контроле посадочное место под конструкцию лампочки меньше,чем сама лампочка,приходилось разъединить конструкцию лампочки
и углублять посадочное место под стекло(подходящим по диаметру сверлом,крутя его в ручную)
и размер уменьшился и все прекрасно вошло.
Сообщение отредактировано 6 февраля 2013 09:43. Редактировалось 2 раз(а)
