Автор: VLAD 03 RUS
задержка поступления сигнала с ECU на реле бензонасоса
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 декабря 2012 10:25 |
Возраст: 47 Овен
Цитата: Den107
Возьмешь утром машину с гаража, заводится с пол оборота, далее приедешь минут через 20 домой, поставишь ее во дворе минут на 40 и все....Начинаешь заводить хоть с авто запуска хоть с ключа, ноль эмоций...Крутит вообще замечательно, легко, как будто мотор горячий, но не схватывает мотор.
Ситуация один в один))) всю ночь стоит на автозапуске, с утра заводится с пульта. Поездишь немного, поставишь машину на час-два и ПИ..ЕЦ))) приехали... А потом заводится с пол-пинка, даже замершая. Смешно и обидно)
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
understar Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 27 декабря 2012 11:00 |
mad
Возраст: 44 Весы
Парни проблема старая и давно решенная . добавьте на главную чтоли.
почитайте ВОТ ЭТУ ТЕМУ и замени реле.
ServaK777 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 14 января 2013 23:26 |
Sergey
Возраст: 37 Скорпион
Ребят подскажите! В воскресенье меняли двигло на СТО(клинануло на днях), после того, как все собрали бензонасос не качает..бенз не поступает на рейку..вытащили подключили на прямую, все работает качает...ставим обратно не хочет работать( Питание на фишках проверил есть.. До замены двигателя проблем таких никогда не было.. в чем может быть проблема?..
