Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 24 октября 2012 12:09 |
Возраст: 48 Скорпион
ssergei,
Тёзка, походу у меня третий вариант как и у тебя. Значит мне надо приобрести волшебную шткчку да? (это как я понимаю видео сигнал преобразует в RGB?)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 24 октября 2012 14:04 |
Возраст: 58 Козерог
SEDAN,
Я бы сначала определился, что собственно хочется получить от монитора - навигацию, dvd, камеру парковки, ТВ, PC car?
Мне нужна была только навигация, я поставил нави блок с RGB выходом (их на рынке можно найти).
Если охото все
Если ТВ не актуально то
Не подскажу что из этого есть у вас в городе, у нас такого добра достаточно, и других производителей тоже.
Сообщение отредактировано 24 октября 2012 14:07. Редактировалось 3 раз(а)
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 24 октября 2012 15:47 |
ssergei,
Мне нужен штатный монитор для просмотра ДВД.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 24 октября 2012 16:42 |
Возраст: 58 Козерог
Тогда набор такой:
-Absolute TVSM-04 ver.5
-RGB SYNCRO - коммутатор
-DVD плеер
-кнопка
-распиновка разъемов
-руки из правильного места ab
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 24 октября 2012 20:59 |
ssergei,
А если мне не нужна сама навигационая система (всё равно не пользуюсь ей), тока кнопка которая выдвигает монитор. Всё равно нужен транскодер?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 25 октября 2012 08:39 |
Возраст: 58 Козерог
тогда не нужен rgb комутатор, и кнопка
все остальное всяко нужно, к этому монитору можно подключится только по RGB стало быть блок преобразующий AV в RGB нужен, а это и есть транскодер.
и штатный блок навигации выбросить не удасться, монитор не откроется и не засветиться.
Сообщение отредактировано 25 октября 2012 08:40. Редактировалось 1 раз(а)
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 25 октября 2012 17:36 |
ssergei,
Именно тот нужен транскодер, который ты написал? Или аналог есть дешевле?
Надоедливый, извени уж ab
Сообщение отредактировано 25 октября 2012 17:39. Редактировалось 1 раз(а)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 25 октября 2012 22:30 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
ssergei,
Подскажи пожалуйста как подключал, я тоже купил RGB коммутатор и абсолют только01. А девайс, как у тебя походу, выезжающий монитор и дивиди ром в багажнике без тюнера.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 26 октября 2012 08:38 |
Возраст: 58 Козерог
SEDAN,
Я думаю подобных дивайсов великое множество...., интрнет большой...просто у нас в Новосибирске, наиболее распространен такой, подойдет любое изделие которое умеет транскодировать сигнал из AV в RGB, (из композитного в компонентный), у меня стоит нави блок который умет выдавать сигнал RGB, на прошлой машине для этих целей я использовал японческий TV тюнер помоему от addzest у него выли входа AV под камеры и выход RGB, +,-, остальные его функции мне были не интересны, а работал он без каких либо дополнительных устройств.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
Ильдар,
Все просто, разбираешь консоль, вытаскиваеш монитор с приводом, на обратной стороне видишь два разьема, вот распиновка
находишь пины R, G, B, (синхру я цеплял на пин STV)
цепляешь в разрыв подходящих к ним проводов RGB комутатор (берешь питание комутатора с соседнего разьема) если планируешь управлять комутатором с кнопки, выводиш кнопку где нравится, подключаешь, на вход комутанора цепляешь то что непосредственно будет давать новый сигнал и в путь.
В разделе "навигация", есть тема - штатный навигатор по прямому назначению - посмотри.
Кстати Absolute TVSM-01 Ver.04 K умет выдавать RGB?, у них на сайте я не смог об этом прочитать.
Сообщение отредактировано 26 октября 2012 08:40. Редактировалось 1 раз(а)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 27 октября 2012 00:47 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
ssergei, нет абсолют 01 не выдает RGB, пришлось купить RGB коммутатор отдельно у них же. Спасибо за описание подключения.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 56 секунд:
ssergei,
Вроде бы все легко написано, но есть но(для меня) как(куда) в коммутаторе цепляться. Не электронщик я к сожалению, мне надо пальцем ткнуть
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 29 октября 2012 09:21 |
Возраст: 58 Козерог
Ильдар
В данном случае лучше всего обратиться к специалистам, наверняка в славном городе Самара такие имеются....дабы ни чего не спалить.
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 12 декабря 2012 20:36 |
ssergei,
А заказать у вас это всё можно? У нас нет, где я не спрашивал...
Через какой сайт?
Сообщение отредактировано 12 декабря 2012 20:38. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 12 декабря 2012 21:07 |
Возраст: 58 Козерог
Sedan, давайте конкретизируем вопросы. Вы напишите мне в личку, какое оборудование вы хотите приобрести, либо какую вы себе поставили цель, а я постораюсь подготовить перечень оборудования, дам ссылку где заказать (в Новосибирске) чере сайт, либо если договоримся куплю его для вас, отправлю... Постараюсь написать подробную инструкцию, .. Если не жаль денег позвони 89139085562.
yrikiti Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 20 декабря 2012 02:21 |
саша
Возраст: 44 Стрелец
ребята помогите плиз стал владельцем птица а там стоит слареон вот такой что с ним делать незнаю п
ульта нету просто кагда влючаешь горит
аддзет такой Clarion CW881 (ADDZEST
NVS5555)
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (20 декабря 2012 09:32)
yrikiti Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 23 декабря 2012 19:52 |
саша
Возраст: 44 Стрелец
Добавлено спустя 59 секунд:
наконецта загрузил картинку скажите плиз кто знает неначто не реагирует просто светиться
