Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
перетяжка ручки CVT ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 ноября 2012 03:10 |
перетяжка ручки  CVT
Для начала, снимаем и разбираем ручку ...
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
После чего я попробовал распороть и  отодрать старую обивку... ни к чему меня это не привело она намертво приклеена. "Ну что ж будем делать  лекало" подумал я
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
для этого обклеиваем нашу ручку молярным скотчем, и размечаем на нем новую обивку, разрезаем ножом по намеченной линии. Затем  отклеиваем верхнюю часть лекало, которая будет из бежевой кожи, прикладываем (оно приклеится ) к куску кожи обводим и вырезаем. Вторая часть лекала нам не понадобится) можно отодрать и выкинуть:)
затем прикладываем, мереям, если великовато то подрезаем.
Набиваем дырочки на машинке, и намертво приклеиваем заготовку на своё законное место, дальше будет понятно зачем это нужно.
перетяжка ручки  CVT
Далее берем кусок кожи подходящий по размеру и приклеиваем на место второй половины обивки, хорошенько разглаживаем, ( нанеся клей на ручку прогрейте его хорошенько феном до образования пузырьков, после этого он схватывается моментально и не надо долго ждать пока засохнет) и подрезаем лишнее только аккуратно не спеша, иначе можно наделать косяков :)
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
делаем разметку отталкиваясь от уже набитых дырочек на первой заготовке, и все сшиваем
перетяжка ручки  CVT
Заключительный штрих
перетяжка ручки  CVT
вырезаем дырку под кнопку, вставляем кнопку
ну и собственно сам результат:
перетяжка ручки  CVT
перетяжка ручки  CVT
Всем спасибо за внимание и удачи в творчистве!
Оригинальная статья с комментариями: перетяжка ручки CVT ...
